土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换
双电源切换
发布于:2004-09-05 22:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源自动切换有什么要求呢?如果不采用ATS,而是用二次回路控制(采用两个接触器互锁等)上来实现是否可以,为什么?
全部回复(13 )
  • oopsjyy
    oopsjyy 沙发
    大侠们,来了请指点啊,搜了好多资料可是找不到低压5V的,请大侠们多多关照,在此谢过了
    2009-08-07 10:53:07
  • oopsjyy
    oopsjyy 板凳
    我要做低压直流双电源切换开关,不知道用接触器和继电器可不可以,新手,请大侠们指导,谢谢!
    2009-08-06 17:04:06
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
输电线路微机保护问题
我厂新安的一条线路用了许继的微机保护,在安好以后做实验时自动重合闸正常动作后,在没有手动复位信号后,操作紧急跳闸按钮,出现跳后重合闸动作,反复多次都是好此,只有手动复位后方可正常跳闸,请示许继的总工后,他要求我们把重合闸的线引到按钮上,用按钮的一对接通点加以屏蔽自动重合闸.因为我厂有运控和就地控制,要按他说的办就要重新放放电缆,有一定的困难,只好现在没有用自动重合闸,请问这是不是正常现象(我个人认为这不正常,因为紧急按钮是在任何情况下都应无条件动作于跳闸)?有没有更好的办法解决这个问题?谢谢!
