土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三个单相变压器代替三相变压器有何优缺点?
发布于:2007-05-21 10:44:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三个单相变压器代替三相变压器有何优缺点,请那位大师指教一下?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没人会这样做,三相变压器要一台很容易,用三台单相的,占地大,费用也大,其他附件也会多,高压没有中性线时,由于三相的磁路没有偶合,会造成三相电压不平衡。
    2009-09-06 07:52:06
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “多少变压器都一个电线杆, 还是木杆.”?
    可能吗?:(
    2009-09-05 23:10:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器基础知识讲座
论文简介: 变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间交换交流电压或电流的一种电气设备。从电厂发出的电能,要经过很长的输电线路输送给远方的用户,为了减少输电线路上的电能损耗,必须采用高压或超高压输送。而目前一般发电厂发出的电压,由于受到绝缘水平的限制,电压不能太高,这就要经过变压器将电厂发出的电压进行升高送到电力网。这种变压器统称升压变压器。对各用户来说,各种电气设备所要求的电压又不太高,也要经过变压器,将电力系统的高电压变成符合用户各种电气设备要求的额定电压。作为这种用途的变压器统称降压变压器。
