土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】不上人屋面的防水保护层怎么做?
【请教】不上人屋面的防水保护层怎么做?
发布于:2012-10-06 23:36:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图纸上选用的是99J201-1图集的第7页不上人屋面W1.
请问1:防水卷材施工完成后如何做保护层呢,说明是涂料或者颗粒保护层,这种保护层是怎么做的??请指教
2:防水卷材上的那一层发亮的锡纸可以算是保护层吗?
3:如果是200平方米的不上人屋面防水卷材是带保护层的,上面就不在做细石混凝土保护层了.那么这样还要在屋面做分隔缝吗?
[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-10-7 00:34 编辑 ]
全部回复(10 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    颗粒一般指鹅卵石,涂料浅色反光起保护作用,
    2017-07-31 09:31:31
  • ljx6211
    ljx6211 板凳
    2017-07-29 07:54:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
11G101-1图集中这个符号应该理解
这个截图在11G101-1 P57页,柱子i纵向钢筋上倾斜45度小短线表示什么意思?原图集中有“上柱较大直径钢筋”标注的4个小短线是红色。这个几个短线是表示短线所标注部分是绑扎搭接长度吗?
