土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 园林景观工程施工时该注意的问题
园林景观工程施工时该注意的问题
发布于:2012-10-06 16:37:06 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
   园林景观工程相对于其他的工程来说是比较特别的。必须要保证工程的质量,而且还要对周围的绿化进行保护,最大的程度不受破坏。这就需要施工人员的配合和企业相关人员的制作出一份优秀的方案。只有两者相结合,才能即好又快的把工程完成。
  在一定的地域运用手段对地形进行改造,种植花草树木,布置园路等,我们称之为园林。现在社会的发展越来越倡导绿色社会,低碳社会。园林景观工程有着巨大的发展潜力。但正是因为发展潜力巨大,造成了许多工程问题,下面就列举一下常见的例子。
  一、保存原有树木。
  在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高三十厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
  二、表土采取和复原土壤。
  表土含有大量的对于作物的成长起着很大的作用,如果在园林景观工程建设的时候剥去表土,因为土壤的土粒是一到五毫米,小于零点零一毫米,植物的根毛就不能伸入。所以,为了避免植物的不良发展,不能随意剥去表土。而且在采取的时候,应该控制重型机械的进去,以免遭受破坏。表土复原地的地基应耕起一定的厚度,以便和复原表土合为一体。采取深耕方法让土地风吹日晒,从而达到复原地膨软的目的,如果下层土质不好,应改良土壤,土壤改良深度以八十到一百厘米为宜。
  三、施工对绿化造成的影响。
  由于施工单位对于工程进度的加紧,往往会把一些绿化问题,植物的保护等细节上出现忽略的情况。所以,为了保证园林景观工程的质量,必须对路边的绿地进行加固。要注意路边的排水情况,排水的坡度不能太平缓,要有一定的倾斜,也可以通过种植一些植物来引导雨水的的流动。我们不能仅仅为了工程的进度而破坏了路边周边的绿化,必须互相包容,尽可能的不对其破坏。
  四、整理绿化地,对于绿化,通过清掉垃圾,拔草是远远不够的。
  还要保证植物根部的发展,充分吸收水分,养料等一些重要的方面。其次是保证土壤的硬度。水土的互相关系也要保持。例如:排水性,透水性。重型的机器不能压在施工的地面上,以免破坏的土壤的某些营养。PH值是保证植物能够健康成长,过酸或过碱也是不行的。必须保持在PH值在六左右的范围里面。PH值的偏高或偏低会导致植物死亡,不利于生长。
  确保养分:植物生长的最佳土壤是,空气百分之十五,矿物质百分之五十,有机质百分之七,水百分之四十。
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
园林景观今后的发展路线
  应景能带来给业主更多的审美情趣,在小区里闲庭信步,不会感觉乏味,每走到一个地方可以通过不同角度领略小区的景色,这就是移步异景。在植物的栽种上,现在的四季植物代替了过去的常绿植物,让一年四季的园林景观在社区里得到更好呈现,如春天的绿萝、夏天的香樟、秋天的银杏、冬天的落叶松,不同阶段都有美的表现手法,让业主感受到季节的自然变化。  可以看出为以下的几种发展路线:  1、软质景观和绿化配置:一直以来,居住地产景观有两个不同的发展方向,一种是以硬质景观为主,主张大广场、大轴线,以及大型构筑物;另一种是以软质景观绿化为主,强调自然、静谧和温馨的景观效果。专家认为,将来地产景观的趋势应该是向着以绿化配置为重点的方向发展,不仅绿量增大,而且绿化的品种、层次将会更加多样化,后期的绿化养护也越来越重要,植物长得越好,楼盘的效果也会越好。由于硬质构筑物的材料会随着时间推移而老化变形,需要投入大量成本进行翻修维护,因此硬质构筑物的设计量应尽量减少,主要放置于重点区域必不可少的位置。
