土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 海堤海堤要预留5年沉降量吗?
问大家一个问题:
1.我了解到老海堤加固是要考虑竣工后基准期沉降,保证在基准期内设防能力不低于设计值.我们这基准期定为5年.
2.对于新建海堤而言,要考虑竣工后5年的沉降吗,我看别的院做的围垦工程没有考虑啊.这是为什么啊?
3.若考虑的话,新建海堤建成后五年后的沉降量怎么计算,这个沉降量在新建海堤时是不是要预留的?
全部回答(5 )
  • tiankf
    沉降量计算只是理论数值,如在当地有丰富的施工经验的情况下,可以通过计算确定.
    如果没有,建议与施工期间的沉降观测相结合考虑.
    2007-12-20 22:28:20 来自 PC 评论 举报
  • skywxw@co163
    可以根据原位监测预测沉降量
    2007-12-19 14:11:19 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
