土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ SPD问题
SPD问题
发布于:2007-05-21 08:19:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、配电方式,A箱到B箱,B箱到C箱,感应电对三个箱子都有影响?如果要装SPD是三个箱子都装吗?(TN-S系统)
2、接线上三个火线和零线接SPD,那下面接,如果没有接地极,接地极是指PE排吗?(TN-S系统)
全部回复(4 )
  • lightningonline
    采用联合接地,使用PE线,不过具体问题具体分析.至少在TN-S系统中可以直接用PE线
    2007-06-03 20:13:03
  • zyhml
    zyhml 板凳
    spd的地是直接接到PE呢,还是专门拉一条防雷地线?
    2007-06-01 10:31:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电动二通阀
电动二通阀有两根线颜色是一样的,在和温控面板相接时怎么区分那根是控制线、那根是零线,我问厂家说是不用区分,两根线的功能都一样,随便那根和温控面板相接,我想请问那位有做过这样的工程请告知,要不要区分零线和控制线,对以后的调试有什么影响没有?
