土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降低冷库运行成本应从哪些方面入手
降低冷库运行成本应从哪些方面入手
发布于:2012-10-06 11:11:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库应用越来越广的情形下,降低冷库运行成本显得义不容辞,具体得从机器设备的运行管理和库房管理处入手,以下是丰田机械冷水机( http://www.lsjft.com)简单介绍的几点,希望对大家有帮助!
  1.制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数;根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。
  2.防止蒸发温度;蒸发温度与库房温度的温差增大,就会使蒸发温度过低,这会导致制冷系数下降,能耗增加。
  3.防止冷凝压力过高;冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。
  4.防止排气温度过高;排气温度过高,会使压缩机的润滑情况恶化,增加摩擦力,能耗增加;同时,排气温度过高还会使制冷剂气体与汽缸壁的热交换增强,导致压缩机效率下降。
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    呵呵,楼主这是在哪抄的 冷库知识吧
    2012-10-06 23:22:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教师傅;企鹅504b半封闭式风冷一体机组制冷剂回收方法
新手学习中; 请教师傅;企鹅504b...3.7kw半封闭式风冷一体机组制冷剂回收方法。谢谢。。
