正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
来自 土木在线APP
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
江苏的工程,印染厂厂房,二层,丙类,面积超3000平方米,是否一定要去做喷淋系统,车间有一部分为印染(湿的)部分,可定为丁类如要做喷淋可否只做丙类部分,丁类部分不做没做过这个地方的工程有些地区对建规8.5.1条是按照与服装等对应的车间,是否为劳动密集型来定的,非劳动密集可不做喷淋系统,不知江苏咋样
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
hgf2010
沙发
不知道楼主搞明白这个问题没有呀,我也真该困惑呢,呵呵,既然每个喷头的喷洒面积和它的保护面积没有关系,那定义这个保护面积有什么意义呢?
2012-11-02 15:53:02
赞同1
cof1590981472942
板凳
最大保护面积是根据水力计算得出的,这个面积再开方就是喷头正方形布置的边长,也就是自喷规范的定义。这个最大保护面积与一个喷头的洒水面积不是一回事,具体关系可以画图推导出,结果是,一个洒水喷头的圆面积减去该圆与另外两圆重叠面积的差值就是该喷头的最大保护面积。这个差值是2R* R
2020-06-01 12:05:01
加载更多回复 举报
来自 土木在线APP
