土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防管道试压 很急!请高人指点!
消防管道试压 很急!请高人指点!
发布于:2012-10-06 09:18:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
全部回复(7 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    去看一下设计说明呀,何必这样麻烦
    2012-11-07 16:33:07
  • sushe339
    sushe339 板凳
    1.4Mpa吧 要是室内的话
    2012-11-06 18:08:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冷热水管间距问题
规范要求冷热水管是要有间距的,要是我两管包膜包得比较厚,例如包到3公分,在不考虑维修空间的条件下,这样的还要考虑间距的问题吗?
