土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 容易下沉的地基埋地用什么管道比较好?
容易下沉的地基埋地用什么管道比较好?
发布于:2012-10-05 20:09:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
公司在一个江边沙洲上建设,因此地基容易下沉。前期公司埋地的给水管是PE,排水管是玻璃钢,但经常发生因为地基不均匀下沉导致管道被拉裂的事情,经常要断水抢修,我想问下,大家有没有相关经验?管道如何布置好?该用什么管道啊?
[ 本帖最后由 famedown 于 2012-10-5 20:10 编辑 ]
全部回复(39 )
  • wenxinlucky
    wenxinlucky 沙发
    1、地基处理,治本
    2、管道设置管沟,穿越结构墙处预留沉降量
    3、采用塑性管道,柔性连接,设置软接头、补偿器
    4、如有条件,尽量为管道设置由结构生根的管道支托架(或支墩)
    5、普通民建中1、2、4为常用且容易实现
    个人愚见,望有益
    2013-01-21 14:25:21
  • nanjingwz
    nanjingwz 板凳
    建议处理和夯实地基,必要的话设置垫层,然后采用柔性连接方式,这样的话管子的沉降会改善很多。
    2013-01-08 11:02:08
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球阀维修方法全集
球阀维修方法全集球阀是工业过程中最常用的阀门品种之一,它的正常运作,离不了正确的检修与维护,下面总结了球阀维修的一些方法。1 通则(1) 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。(2) 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具。(3) 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。(4) 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
