土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
求助:变压器绕组匝间短路保护方法
求助:变压器绕组匝间短路保护方法
请教:如果一台630KVA油变压器绕组匝间短路,哪些物理量发生变化?所用继电保护保护方法?多谢!
发布于
2012-10-05 19:44:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
变压器(特别是小变压器)是没有对匝间短路好的保护方法的。
上面有朋友说本体差动保护,在匝间短路没有对铁芯击穿时,差动保护也是无能为力的!因为绕组匝间短路,不会产生差流!只有当电弧对铁芯击穿时,通过铁芯的电流,差动才会动作。
一般小变压器是由瓦斯保护,当绕组短路时,有电弧产生,就会在油内产生气泡,瓦斯保护就会有信号。
2012-10-23 13:16:23
来自 PC
评论
举报
hai2013
变压器
绕组匝间短路保护方法比较同意楼上的说法
2012-10-23 11:45:23
来自 PC
评论
举报
zzzzzzzz999
主题
5
376
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
lingxuct
2012-10-23 13:16:23
来自 PC
评论
举报
hai2013
变压器绕组匝间短路保护方法比较同意楼上的说法
2012-10-23 11:45:23
来自 PC
评论
举报
加载更多上面有朋友说本体差动保护,在匝间短路没有对铁芯击穿时,差动保护也是无能为力的!因为绕组匝间短路,不会产生差流!只有当电弧对铁芯击穿时,通过铁芯的电流,差动才会动作。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-23 13:19 编辑 ]
