正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
锅炉给水泵电机(型号:YKS7101-2TH,3200kW,F级绝缘,B级温升)正常生产切换起动,5秒钟后,电机正常起动带载运行,运行66秒后,电机差动、速断保护动作跳开电源开关,现场冒烟并带有烧焦味,后经拆解检查发现定子匝间短路引发相间短路而烧坏电机定子线圈(B、C相短路)。经检查,电机短路前内部无潮气及凝露现象,电机加热器完好并正常投入。该电机从2005年9月开始投用至今。请教各位专家及版主:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhgh6954
沙发
2007-06-14 15:32:14
wzfff8@co163
板凳
我们平时用的电机轴承,上面的铭牌是6031,或者6033,这又表示轴承的什么特性呢?
2007-06-13 21:50:13
加载更多你的轴承型号准确吗,此类轴承型号好像不存在
