土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTO cad2008简体中文版(下载地址)
发布于:2007-05-20 16:45:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的
迅雷下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vc29mdC56dDE2OS5jb20vZG93bi5hc3A/aWQ9MTQ1MTkmZG93bmlkPTEwWlo=
2008-05-18 07:26:42 开始连接......
2008-05-18 07:26:42 开始搜索候选资源......
2008-05-18 07:26:46 搜索到24个候选资源
2008-05-18 07:26:46 使用候选资源进行连接......
2008-05-18 07:26:49 搜索到50个候选资源
2008-05-18 07:26:49 使用候选资源进行连接......
2008-05-18 07:26:49 搜索到1个候选资源
特别信息:Autodesk AutoCAD 2008 简体中文版
1. 安装 Autocad 2008 (光盘自动运行,如不自动运行,请双击光盘根目录下 Setup.exe 安装)
点击“配置” (在接受许可协议之后……)
选择“单机许可”
选择安装方式为“典型”
不要选择 Express Tools 和“材质库”
点击“配置完毕”,开始安装
2. 启动 AutoCAD 2008,选择激活产品
输入序列号:
653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969
记下申请码
3. 运行 Keygen.exe,继续激活过程,会提示输入激活码,随便输,继续,
Keygen(下载:http://www.52zy.com/down/8.html ) 会弹出正确的激活码。
输入正确的激活码,继续激活过程……激活完成。
重新启动 AutoCAD 2008
下载连接:
全部回复(42 )
  • tsingwin_1
    tsingwin_1 沙发
    有用过的么?好用不,现用的是04
    2009-10-09 22:49:09
  • luoqiming520
    luoqiming520 板凳
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    2009-09-29 22:04:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
记得以前有个命令可以一起改文字的高度
我记有以前一个朋友在命令行输入一个好像是什么命令似着,然后选中好多个字一起改为同一高度,而不用进去特性里面改,有朋友知道吗?小弟在这里跪谢了
