土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石膏砌块的应用和发展方向
石膏砌块的应用和发展方向
发布于:2007-05-20 16:39:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石膏砌块是以建筑石膏和水为主要原料,经搅拌、浇铸
成型和干燥制成,四边均带有企口和榫槽,施工方便,是一
种非常优良的非承重内隔墙材料。
国内外石膏砌块的发展
国外石膏砌块始于上世纪50年代,最初是用平模生产,
因产品精度和表面光洁度差,砌成的墙面需要抹灰,劳动强
度大,施工效率低,经改进后采用立模浇注、顶升脱模生产
工艺,使其表面光洁。目前,石膏砌块除美洲外,已遍布各
大洲,欧洲的应用比较普遍,亚洲、非洲、澳洲的增幅也较
快。
我国石膏砌块的发展可分为启蒙、研发、发展三个阶段。
启蒙阶段始于70年代末,最先是在北京市发展石膏条板,这
就是我国石膏砌块的最初生产。研发阶段为80年代至90年代,
经历引进国外生产机组、自行研制开发生产机组和成型模具,
并编制了石膏砌块设计应用图集,为石膏砌块的发展打下了
较好的基础。发展阶段始于90年代中后期,生产企业规模普
遍偏小, 较具规模的仅有3家,一是济南引进的二手老式顶
出成型生产机组;另外一家是武汉的顶出成型移动式生产机
组;再就是北京国华杰地公司从德国购买的代表当今世界最
先进的整套石膏砌块生产设备,年生产能力超过43万平方米。
石膏砌块的特点
石膏砌块具有石膏建筑材料固有的特点,可概括为八个
字:安全、舒适、快速、环保。
安全:主要是指耐火性好。根据国外的试验结果,二水
硫酸钙中结晶水的分解速度约为每6mm厚15分钟。据此推算,
80mm厚的石膏砌块分解时间需近4小时,其耐火性能优越。
舒适:是指石膏的“暖性”和“呼吸功能”。根据石膏
材料体积密度的不同,石膏建材的导热系数在0.20~0.28W/
m.K之间,导热系数小,传热速度慢,人体接触时感觉“暖”;
石膏建材的“呼吸功能”源于它的多孔性。这些孔隙在室内
湿度大时,可将水分吸入,反之可将水分释放出来,能自动
调节室内湿度,能使人感到舒适。
快速:是指石膏建材的生产速度快、施工效率高。一般
建筑石膏的初终凝时间在6~30分钟之间,与水泥制品相比,
其凝结硬化快, 脱模周期1小时可达4~5次;如采用石膏快
速煅烧工艺,其凝结时间能进一步缩短。石膏砌块的施工属
干作业,砌块的四周有企口和榫槽,砌筑速度很快,墙面不
需抹灰,局部找平后即可进行终饰,与传统墙面比较,工期
可大大缩短。
环保:是指石膏建材节能、节材、可利废、可回收利用、
卫生、不污染环境。在水泥、石灰、石膏三大胶凝材料的生
产过程中,生成最终产物所需的温度,建筑石膏的煅烧能耗
最低,仅为水泥的1/4,石灰的1/3,大大节约能源;石膏隔
墙是轻质隔墙,不同厚度的纸面石膏板和石膏砌块,每平方
米隔墙的重量分别为27~35公斤和64~105公斤; 工业生产
排放出来的工业副产二水石膏,如不加以利用,将占用大量
土地,甚至还会对环境造成二次污染,但对其适当处理后,
则是生产石膏建材的优质原料;建筑石膏水化后又可变成二
水石膏,经破碎、再煅烧后仍可作为生产石膏建材的原料;
石膏无毒,还可食用、入药,石膏建材不仅是卫生的,还是
一种是对人体无害、有利于健康的建材;用石膏制造各种石
膏建材,其生产和应用过程不排放废气、废渣、废水和对人
体有害的物质,不污染环境。
石膏砌块的应用
与水泥胶凝材料比较,石膏胶凝材料的强度较低,耐水
性较差,这就界定了它的使用范围宜以室内为主,并用于非
承重部位。 根据这一定位,100多年来,在建筑业方面,各
国科技工作者开发了许多适宜在室内使用的石膏建筑材料,
国外多以纸面石膏板和石膏砌块为主,用于非承重内隔墙、
外墙的内侧与室内贴面墙、竖井墙和室内钢结构耐火包覆等。
选用石膏砌块应注意的问题
1、 耐水性。石膏是一种微溶于水的物质,在可能与水
接触的地方,须采取严密的防水措施。如生产砌块时,在配
料中加防水剂或防水掺和料,根据可能与水接触的范围,在
隔墙上作局部或全部的防水贴面或涂层;缝隙与孔洞必须用
密封膏封严;除此之外,还可在砌筑隔墙之前,做一个砖或
混凝土墙垫。
2、 板缝开裂。各种轻质隔墙的板缝开裂已成为通病。
主要原因有材质问题、隔墙构造问题、隔墙与主体结构的连
接问题等。
3、 轻质隔墙的材质。归结起来可分为两类,一为水泥
或硅酸盐基的,一类为石膏基的。前者的水化产物以胶体为
主,后者为结晶体;胶体在外界温湿度变化时易产生胀缩,
后者变化较小。与板材相比,砌块隔墙的砌筑缝较短,只要
接缝材料选用得当,施工方法对头,石膏砌块隔墙的裂缝是
完全可以解决的。
4、 石膏砌块隔墙的隔声性。在建设部组织编制的“住
宅部品非承重内隔墙技术条件”中规定:分户隔墙的空气声
计权隔声量,实验室测量值不应小于50dB,现场测量值不应
小于45dB。套内分室隔墙的空气声计权隔声量,实验室测量
值不应小于35dB,现场测量值不应小于30dB。我国现有的非
承重内隔墙难以满足分户墙的要求,需要采取必要的技术措
施,如双层做法;在隔墙上加隔声层。
5、 价格。单看石膏砌块的价格,略高于其他类砌块,
但它施工简便、效率高、省去抹灰,实现干法施工,性价比
要好。
对发展石膏砌块的建议
首先,对石膏砌块的上述特点与优点要加大宣传力度,
对不足之处,也要向用户说明,使用户对石膏建材有一个正
确的认识,扬其长避其短。另外,最重要的一点就是要选择
骨干企业作为推广石膏砌块的产品和技术基地,如在北京,
有北京国华杰地公司;在山西、重庆等地,均有生产规模大、
技术装备好、完全可以作为首选的基地企业。同时,以基地
为依托,进一步完善石膏砌块的生产和应用技术,按照部品
的要求,进一步发展品种与规格,完善施工用配套件与材料
和专用施工工具,完善主导产品与配套产品的技术标准等技
术文件,还要培养和建立专业化施工队伍。只有这样,石膏
砌块在国内的推广应用才会步入良性的发展轨道。
全部回复(3 )
  • lovetianlun
    lovetianlun 沙发
    好东西应该大家分享,感谢楼主上传!:) :handshake :call:
    2009-08-25 12:36:25
  • ljh6686681969
    ljh6686681969 板凳
    大家评论都不错哦,我也向下载下来看一看,多向大家学习学习
    2009-08-21 23:47:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
热喷涂金属阶梯涂层防腐新技术
 随着西气东输、南水北调工程的实施,水工钢结构的使用迅速增加,开发一种新型的水工钢结构防腐技术对降低工程造价、延长工程寿命十分重要,为此将各种金属涂层优势互补的金属热喷涂金属阶梯涂层正在逐步运用到水工钢结构中,成为金属防腐新技术。   金属热喷涂是在同一工件基体上叠加喷涂,先用锌涂层作为底层,再用不锈钢涂层作为面层,最终形成阶梯涂层,运用到水工钢结构中,经过大量研究与试验??获得了既经济、又满意的防腐效果。其原
