土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电压降低问题
电压降低问题
发布于:2007-05-20 16:16:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
25MW机组(出口电压6KV)孤网运行,接带负荷在13MW左右,要启动680KW/6KV电动机,会对机组有冲击吗?能使电压降低多少? 谢谢
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    孤网运行的发电机,起动电机功率在其功率的1/7以上时,都会受到冲击,只是功率越大,影响越厉害。
    发电机受到冲击时,励磁系统响应较快,但原动机的响应是跟不上的,所以,电压降低不严重,频率降低较明显。
    2008-08-27 20:41:27
  • longmy
    longmy 板凳
    这么大的电机,还是要软起啊,
    2008-08-27 15:57:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问电厂大修时主材与耗材怎么区分,都有哪些?
如题,各位XDJM帮帮忙!
