土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV升压站总接地电阻要多少?
10kV升压站总接地电阻要多少?
发布于:2012-10-05 10:15:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠?有个水电站要并网到10kV线路,在升压站内的电阻有什么要求吗?接地网一定要与厂房的地网相接吗?有800和1600的变压器各1台。
全部回复(10 )
  • windwing1983
    windwing1983 沙发
    如果户外变电站单独的接地网,接地电阻小于10Ω,如果和总配电室连在一起的话而且没有计算机监控系统是小于4欧姆,如果有计算机监控系统且都连在一起的话是小于1Ω
    2012-10-26 15:43:26
  • ranl1988
    ranl1988 板凳
    敢问区管,这是什么书?
    2012-10-24 10:46:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何计算电缆的重量?
YJV-4*4的电缆,如何计算它的重量?如果算1米长度的重量:4*4*1000*铜的密度,这样计算对不对啊?
