土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板能否承受120mm的水泥砖墙
现浇楼板能否承受120mm的水泥砖墙
发布于:2012-10-04 21:23:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
全部回复(54 )
  • qq_1466748484629
    妤间富锛岀幇鍦ㄦ埧瀛愭
    2016-06-24 14:12:24
  • qq_1466748484629
    妤间富锛岀幇鍦ㄦ埧瀛愭
    2016-06-24 14:10:24
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
预应力管桩如何穿越含砾中粗砂层
现着手上一18层带地下室一层工程,地下室较深5.7,地质情况如下:(从地下室板底分布)第一层为粉细砂 Es=4MPa 3-4米 侧阻力为34KPa 标准值第二层为含砾中粗砂 (中密-密实) Es=13Mpa 10-13米 侧阻力为110KPa 端阻力为7000KPa 标准值第三层强风化角砾岩 Es=18Mpa 未揭穿 侧阻及端阻均是预应力管桩参数现甲方要求进行基础方案比较第一种采用管桩进入含砾中粗砂层,承载力提1300KN 左右 ,按理论计算要进入该层得有6米左右,问题在于采用怎样措施
