土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力管桩如何穿越含砾中粗砂层
预应力管桩如何穿越含砾中粗砂层
发布于:2012-10-04 17:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现着手上一18层带地下室一层工程,地下室较深5.7,地质情况如下:(从地下室板底分布)
第一层为粉细砂 Es=4MPa 3-4米 侧阻力为34KPa 标准值
第二层为含砾中粗砂 (中密-密实) Es=13Mpa 10-13米 侧阻力为110KPa 端阻力为7000KPa 标准值
第三层强风化角砾岩 Es=18Mpa 未揭穿
侧阻及端阻均是预应力管桩参数
现甲方要求进行基础方案比较
第一种采用管桩进入含砾中粗砂层,承载力提1300KN 左右 ,按理论计算要进入该层得有6米左右,问题在于采用怎样措施
才能保证打下去,既时锺击桩采用80锺能进入持力层6米吗?中粗砂能不能引孔,引孔的话会不会成不了孔
第二种钻孔桩,如果采用强风层做持力层,个人就的不妥,一为较软岩,二通长遇水软化,单桩承力也提不上来,除非进入中风化,那样报告深度就不够,造价也上来了
所以现甲方要求经济合理方案,比较偏向第一种方案,但我担心沉桩困难甚至打不下去
请各位大虾出谋划策谢谢
全部回复(19 )
  • hhyj175
    hhyj175 沙发
    PHC管桩遇到密实砂层是很难沉桩,碰到这种情况只有改方案了。
    2012-11-04 09:29:04
  • masqqn
    masqqn 板凳
    谢谢大家的参于
    问题已解决,已说服甲方变更方案并向甲方提出采用复合地基
    具体是CFG桩,桩身为混凝土
    不管是从经济还是实际操作上跟管桩费用差别不大,现场已做试桩,并做复合地基承载力检测,效果良好
    2012-11-01 16:15:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想和大家讨论一下本科和研究生的差别
想和大家讨论一下本科和研究生的差别,本科阶段的知识搞结构设计够用吗? 那研究生阶段所学的进设计院后能用到都少,本人刚进一个地方的甲级设计院,但是又想考研,想和各位来讨论一下。
