土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助
请问各位专家们,能给我推荐一本专门讲解和介绍电动机的启动方式的书籍,包括有多少种启动方式和启动方式的选择,还有启动方式的利弊。先谢谢各位了。
全部回答(3 )
  • snowdaymemory
    谢谢,明白了
    2012-10-09 10:05:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    直接起动——小电机用断路器,低压电机用接触器,高压电机由开关柜断路器;
    降压起动:
    ①Y/Δ起动——直接用Y/Δ开关(小电机),接触器(时间继电器);(限小负载)
    ②自耦减压起动——用自耦式起动变压器,(过去)有直接开关式,有接触器;(限减负载)
    ③转子串电阻起动——绕线式异步电动机(多用于行车);
    ④定子串电阻起动——(低压)接触器切换,(高压---水电阻)断路器切换;
    ⑤软启动——低压软启动装置(起动装置用可控硅,一次用接触器切换)。
    调速起动:(包括上面第③项)
    ①变频器控制;
    ②可控硅控制整流----逆变输出(不变频,只调压);
    ③可控硅控制整流----直流电机调速;
    ④开关电源控制----伺服电机调速。
    2012-10-05 08:06:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
