土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个的等效均布怎么算啊
这个的等效均布怎么算啊
发布于:2007-05-20 13:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范中是不是给出来了?
谢谢了
全部回复(4 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    直接按最大值均布荷载算,弯矩和剪力都差别不会太大。要算精确也好办,你把那3个缺口折算为集中力,在根据集中力的位置,给于弯矩的扣除就可以了。
    2007-05-21 13:49:21
  • vetrue
    vetrue 板凳
    问题就是没等效的计算起来比较麻烦嘛
    2007-05-20 22:33:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板负筋与梁上筋,哪一个在上边?
请教:板负筋与梁上筋,哪一个在上边?谢谢
