土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分析出来的网站数据能做好seo
分析出来的网站数据能做好seo
发布于:2012-10-04 13:47:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们做seo的最主要的就是做好的网站的数据分析,这是缺少不了的,如何利用分析出来的网站数据做好seo呢,下面小编我就来跟大家讲解一下。
网站的收录数据分析
分析的数据主要是分析我们目标的搜索引擎网站收录情况,对于整案客户和客户舒服统计方便我们的以后工作,通过数据分析可以预控网站出现意外情况,如:网站收录数据位为5000条,突然网站内容降低为10条,够悲剧吧,当然通过数据分析你可以监控到项目的问题情况。一定要观察网站每天收录的情况,看看是否和今日发布的数量相符合,如果减少了要找出原因,为什么会减少,可以从日志中看出来,是不是那阻碍了蜘蛛抓取内容,从而发现哪些内容更为搜索引擎喜欢,那种内容格式更为喜欢。站点的收录情况,越大的收录对站点越有好处;快照的更新情况,快照尽量在一周之内,超过的话说明你的站点可能已经出现问题了,快照的更新是否正常,反映的是你的站点是否收到搜索引擎的欢迎。
网站的流量分析
通过关键词流量的分析,监控到哪些词获得高流量,对于我们不同网站的需求进行指定对应的提升方案,如:我们网站需要大量流量,当然我们可以使用长尾关键词进行拓展延伸以此提上我们网站的流量。
网站的蜘蛛程序爬行分析
网站访问的内容的日志被放在我们网站的日志文件夹中,如果使用虚拟主机,直接通过FTP进行下载,配合日志分析工具(光年、逆火进行分析)分析网站被搜引擎搜索页的内容的情况,及时调整网站内部的设置和链接布局。
网站的用户点击热力图
热力图工具(百度统计工具、谷歌GA)加入代码,指定对一个的统计页面即可观察网站的点击情况,对于销售型网站通过热区情况及时了解到网站受众追捧区域情况,方便调整内容的更换。
网站的服务器拒绝访问情况
分析网站服务器拒绝放弃的时间,对于商贸网站,用户体验度提升有帮助,对于服务器拒绝时间如果过长我们要分析站点内容是否有问题,服务器配置上面是否有问题,对于长时间拒绝访问的网站对搜索引擎也不是很友好。
网站的用户体验
判定一个网站的SEO是否得体的最基本的因素就是用户体验情况,用户体验情况的分析我们可以从几个方面进行分析,(1)网站的加载速度,网站的加载速度最长多久用户是可以忍受的,据统计是30秒,超过这个数值大部分用户都会直接关掉你的站点,网站的加载速度的提高可以从网站的服务器及网站的源代码下手,一个好的服务器及简洁的代码可以使你的站点在加载速度上有更多的优势。(2)网站的视觉体验,一个网站在视觉体验上有有创新的想法,网站看起来漂亮舒服,才能留住更多的访客。墨守陈规的网站格式只能让你在互联网的浪潮中淹没。
这些就是小编我在做seo的过程中总结的一些经验,希望对大家会有所帮助,网站数据不是没有用处的,做seo细节决定着成功。
本文来源: http://www.021com.com
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
布水有经验的请给些意见!
设计中UASB只有一座,但是生物接触池有4格,那么从UASB出来的水怎么平均分配到4格生化池呢?难道要靠阀门来调节?同样4格由一台风机供氧又怎么分配呢?有实际经验的给些指教吧!谢谢!
