土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请进,梁做次梁还是做悬挑梁,哪个比较合理?
发布于:2012-10-04 13:15:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁做次梁还是做悬挑梁,哪个比较合理?
如下图圈出来的梁,若做次梁我在模型计算的时候是否要将梁与墙相连端点铰?
请大家各抒己见!!
全部回复(12 )
  • 土豆粘卷子
    个人认为要是做次梁的话,应该两边都点铰接吧?做悬挑的话,是主梁那边点铰接,你这根梁右端有纵向的墙,能进行有效的锚固,应该都是可以做的,看整体有啥影响没有就可以了
    2012-10-10 10:15:10
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    两种都可以,从施工角度考虑,次梁方案好一些
    2012-10-10 06:52:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土与钢板组合技术在桥梁加固中的应用
  混凝土与钢板组合技术在桥梁加固中的应用  北京市西三环紫竹院立交桥位于紫竹院路与西三环路的交叉点处,为三联九孔连续箱梁桥,该桥为斜桥,紫竹院路与三环路交角为62°25′47″。主桥为三孔变截面预应力混凝土连续箱梁,斜长标准跨径为28.2m+40.162m+28.2m。三环方向投影标准跨径为25m+36m+25m,东西引桥均为等截面普通钢筋混凝土三跨连续箱梁。斜长标准跨径为3×22.562m,三环方向投影标准跨径为3×20m。
