土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林绿化施工中的反季节种植技术
园林绿化施工中的反季节种植技术
发布于:2007-05-20 10:52:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着现代城市建设高速发展,对城市建设中重要内容之一的园林绿化,也提出了新的要求。尤其是在目前很多重大市政建设工程的配套绿化工程中,出于特殊时限的需要,绿化要打破季节限制,克服不利条件,进行非正常季节施工。为了使工程质量达到优良,施工方在施工中需要不断研究和总结非正常季节施工工艺,从而有效提高非正常季节绿化施工的成活率,确保经济效益和社会效益。
园林绿化施工主要是园林植物的栽植过程。植物材料基本是移植而来的。移植成活率及植株长势是园林绿化施工质量的重要指标。植物成活率与移植期﹑植物根再生能力﹑树体储存物质多寡﹑是否断根﹑移植技术措施及植后管理密切相关。
移植成活的内部条件主要是树势平衡,即外部条件确定的情况下(正常温﹑湿度),植株根部吸收供应水﹑肥能力和地上部分叶面光合﹑呼吸和蒸腾消耗平衡。移植枯死的最大原因,是根部不能充分吸收水分,茎叶蒸腾量大,水分收支失衡所致。在春季施工,由于植株未展叶,根系萌生﹑再生能力旺盛,树势不会出现严重失调,只需对未发芽的枝条进行适宜修剪,平衡树势即可。
因此按植物生存生长规律出发,传统的做法是从3月中旬开始至5月初结束或者是10月中旬至11月下旬。此间是正常施工季节。此外的时间,生长旺盛的夏季;冬季的极端低温与根系休眠缺乏再生能力;都造成移植成活比较困难。这与形势发展及特殊要求的矛盾形成了非正常季节施工的难点。
为解决非正常季节绿化施工中遇到的难点,我们可以从种植材料的选择、种植土壤的处理、苗木的运输和假植、种植穴和土球直径、种植前的修剪及种植等方面严格把关,从而尽可能提高种植成活率。一.种植材料的选择  由于非种植季节气候环境相对恶劣,对种植植物本身的要求就更高了,在选材上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗。种植材料应根系发达,生长茁壮,无病虫害,规格及形态应符合设汁要求;大苗应做好断根、移栽措施;水生植物,根、茎发育应良好,植株健壮,无病虫害;草块土层厚度宜为3~5cm,草卷土层厚度宜为1~3cm;植生带,厚度不宜超过lmm,种子分布应均匀,种子饱满,发芽率应大于95%。
露地栽培花卉应符合下列规定:  1.一、二年生花卉,株高应为10~40cm,冠径应为15~35cm。分枝不应少于3~4个,叶簇健壮,色泽明亮。  2.宿根花卉,根系必须完整,无腐烂变质。  3.球根花卉,根茎应茁壮、无损伤,幼芽饱满。  4.观叶植物,叶色应鲜艳,叶簇丰满。二.种植前土壤处理  非正常季节的苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。三.苗木的运输和假植大苗在非正常季节种植中,假植是很重要的。这里推荐一种经济适用的假植方法:夏季施工硬容器苗法。
此法是提前创造条件在休眠期断根,种植在容器中养护,如木箱﹑柳竹筐﹑花盆。在生长季节,也就是施工时,根据容器情况,不脱离或脱容器栽植下地。其特点是:可靠性大,管理简单,可操作性强。
1.大木箱囤苗法  针对大规格落叶乔木,如胸径超过20cm的银杏,按照施工计划及场地条件,在发芽前进苗。按施工规范要求规格打木箱,木箱规格根据银杏土球直径放大40cm,按此规格制作矩形木箱,然后将银杏植于箱中。选择场地开阔,无其它施工﹑交通方便的场地,按二列排行,予留巷道。及时灌水,疏枝1/4-1/5,植后木箱苗均正常展叶,在6月15日-7月8日种植(栽植情况见表2)。
2.柳筐囤苗  针对7-8cm的落乔,如臭椿﹑栾树;1.8--2m的落灌,如丁香和珍珠梅等。于4月13日-4月17日进苗,植于60cm柳筐中,填土踩实,按三行排列及时灌水疏枝。柳筐苗均正常展叶﹑抽枝。条件具备后,带筐栽植,种植后去柳筐上部二分之一。
3.盆栽苗木  将小叶黄杨﹑沙地柏﹑金叶女贞﹑小檗﹑锦带等植于30cm花盆中。按5-6列排行,予留巷道。盆中基质用原床土加入适量肥料,进行正常的肥﹑水养护。条件具备时,去掉花盆,苗木土球不散,花盆可再利用。
4.大规格常绿乔木  针对大规格常绿乔木,如6-7m雪松,5-6m油松等,采取大土坨麻包打包,早晚种植及一系列特殊措施。
措施一:夏季高温,容易失水,2000年更高达40度左右,即使应用容器苗工艺。在苗木进场时间问题上,以早﹑晚为主,雨天加大施工量,在晴天的条件下,每天给新植树木喷水两次,时间适宜在上午9时前﹑下午4时后,保证植株的蒸腾所需的水分。
措施二:所有移植苗都经过了断根的损伤,即使在进入容器前进行修剪,原有树势已经削弱。为了恢复原来树势,扩大树上树冠,应对伤根恢复以及促根生长采取措施。施生根粉APT3号,浓度1000ppm。施工后,在土坨周围用硬器打洞,洞深为土坨1/3,施后灌水。
措施三:搭建遮阳棚。用毛竹或钢管搭成井字架,在井字架上盖上遮阳网,必须注意网和栽植的树木要保持一定的距离,以便空气流通。除了做好假植工作以外,苗木的运输也要合乎规范,在运输方面应该做到苗木运输量应根据种植量确定。苗木在装车前,应先用草绳、麻布或草包将树干、树枝包好,同时对树生进行喷水,保持草绳、草包的湿润,这样可以减少在运输途中苗木自身水分的蒸腾量。苗木运到现场后应及时栽植。苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。起吊带土球(台)小型苗木时应用绳网兜土球吊起,不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1t的大型土台应在土台外部套钢丝缆起吊。土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时,应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐;装车后应将树干捆牢,并应加垫层防止磨损树干。花灌木运输时可直立装车。装运竹类时,不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h。当天不能种植的苗木应进行假植。带土球小型花灌木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。
四.种植穴和土球直径在非正常季节种植苗木时,土球大小以及种植穴尺寸必须要达到并尽可能超过标准的要求。  对含有建筑垃圾,有害物质均必须放大树穴,清除废土换上种植土,并及时填好回填土。在土层干燥地区应于种植前浸穴。挖穴、槽后,应施入腐熟的有机肥作为基肥。五.种植前修剪  非正常季节的苗木种植前修剪应加大修剪量,减少叶面呼吸和蒸腾作用。修剪方法及修剪量如下:  1.种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保待地上地下平衡。  2.落叶树可抽稀后进行强截,多留生长枝和萌生的强枝,修剪量可达6/10~9/10。常绿阔叶树,采取收缩树冠的方法,截去外围的枝条适当疏稀树冠内部不必要的弱枝,多留强的萌生枝,修剪量可达l/3~3/5。针叶树以疏枝为主,修剪量可达1/5—2/5。  3.对易挥发芳香油和树脂的针叶树、香樟等应在移植前一周进行修剪,凡10cm以上的大伤口应光滑平整,经消毒,并涂保护剂。  4.珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。  5.灌木及藤蔓类修剪应做到:  带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪,当有枯枝、病虫枝时应予剪除。  对嫁接灌木,应将接口以下砧木萌生枝条剪除。  分枝明显、新枝着生花芽的小灌木,应顺其树势适当强剪,促生新枝,更新老枝。  另外,对于苗木修剪的质量也应做到剪口应平滑,不得劈裂。枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm;修剪直径2cm以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。六.苗木种植  落叶乔木在非种植季节种植时,应根据不同情况,对苗木应进行强修剪,剪除部分侧枝,保留的侧枝也应疏剪或短截,并应保留原树冠的三分之一,相应的加大土球体积。可摘叶的应摘去部分叶片,但不得伤害幼芽。夏季搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿,保持空气湿润;冬季应防风防寒。作堰后应及时浇透水,待水渗完后复土,第二天再作堰浇水,封土,浇透三次水后可视泥土干燥情况及时补水。对排水不良的种植穴,可在穴底铺l0~15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟,以利排水。树木种植后应对苗木进行浇水、支撑固定等工作,种植后应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10~15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。  对新发芽放叶的树冠喷雾,宜在上午l0时前和下午15时后进行。对人员集散较多的广场、人行道,树木种植后,种植池应铺设透气护栅。  大树的支撑宜用扁担桩十字架和三角撑,低矮树可用扁担桩,高大树木可用三角撑,也可用井字塔行架来支撑。扁担桩的竖桩不得小于2.3m,桩位应在根系和土球范围外,水平桩离地lm以上,两水平桩十字交叉位置应在树干的上风方向,扎缚处应垫软物。三角撑宜在树干高2/3处结扎,用毛竹或钢丝绳固定,三角撑的一根撑干(绳)必须在主风向上位,其他两根可均匀分布。发现土面下沉时,必须及时升高扎缚部位,以免吊桩。
  • wr50m
    wr50m 沙发
    我们8月份要在四川阿坝州里面移栽一些雪松,那边早晚温差大,8月份在晚上和阴雨天只有20来度,但白天日照很强,温度在30多度,土沙砾很多,较贫瘠,偏碱性。请教各位老师了,要注意哪些才能保证成活。
    2007-07-02 12:25:02
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
哪个朋友能告诉下这是什么花啊?
THIS
