土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 平价处理!HP8903B音频分析仪HP8903B 谭晓丽13590139200
发布于:2012-10-04 11:03:04 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
深圳市国雄电子仪器有限公司
谭春会(经理):13570862711
谭晓丽(助理):13590139200
电话: 0755-27678258
传真:0755-27678258
E-mail:xl88675@163.com
QQ服务:563236042
地址:深圳市宝安区流塘路26号国雄大厦307室
国雄长期供应 租赁 维修 回收各类仪器仪表谭S13590139200
HP8903E详细说明:
测量失真、信纳比(SINAD)
测量真正的rms交流电压、直流电压、频率
rms、平均值和准峰值检波
HP8903E失真度分析仪是HP8903E音频分析仪的分析部分(8903E没有音频信号源)。
Agilent 8903B和HP8903E使用方便,只用一个或两个键就能进行大多数的测量,两种仪器均
以最大精度和分辨率自动地调谐和调整量程。HP8903E为迅速鉴别输入信号,该分析仪计数
并显示所有交流测量方式的输入频率。低频应用 HP8903EE有很多使复杂音频测量变得容易
的性能。其中包括灵活的数字显示方式、可选择的平衡或不平衡输入方式、插入滤波器和陷
波器自动调谐。可用比率按键,建立以%或dB为基准,并且不用计算直接进行频率响应和3dB
带宽的测量。完全平衡的分析仪输入可以测试在很多收音机和汽车立体声收音机以及专业平
衡的音频设备中看到的桥接功率放大器。用两个内部的插入滤波器槽和6个任选的滤波器来
提供国际标准所要求的滤波网络,就可以简化您的音频测量。HP8903E和HP8903E对复杂波形
和噪声的精确测量均使用真均方根值检测器。(只有通过HP8903E的GPIB才能选择准峰值测
试功能)。从20Hz至20kHz精确失真度测量的典型值可低至-90dB(0.003%)。对于接收机的
测试来说,两种仪器都有可调SINAD陷波滤波器。在HP8903E上,滤波器自动地调谐到信号源
频率上。在使用HP8903E时,前面板按键可使操作人员在任何指定输入频率上锁定陷波滤波
器。
音频分析仪HP-8903B 20Hz-100KHz HP8903E
测量失真度、SINAD、信噪比 测量真正的均方根交流电压、直流电压、频率 低失真可编程
序信号源 均方根值、平均值和准峰值检测 HP-8903B音频分析仪提供空前未有的多方面适应
功能,完成20Hz-100KHz的音频测量。HP-8903B把低失真音频信号源、高性能失真度分析器
、频率计数器、交流电压表、直流电表和SINAD计的功能综合在一紧凑的机框里,通过对信
号源及分析仪的微处理机的控制,HP-8903B无需另外的设备就可以自动完成对诸如信噪比和
扫描失真等激励响应测量。 HP-8903B使用方便,只用一个或两个键就能惊醒大多数的测量
,这种仪器以最大精度和分辨率自动地调整量程。为迅速鉴别输入信号,该分析仪计数并显
示所有交流测量方式的输入频率。
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
平价处理!HP8903B音频分析仪HP8903B 谭晓丽13590139200=======================================深圳市国雄电子仪器有限公司谭春会(经理):13570862711谭晓丽(助理):13590139200电话: 0755-27678258传真:0755-27678258E-mail:xl88675@163.comQQ服务:563236042
