土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 引下线一定要和基础梁贯通吗?
我们这边一个工地,四周部分承台是双柱,基础梁与内侧的柱子贯通,但引下线在外侧的柱子上,请问内外侧的柱子主筋要连接吗,从而使引下线与基础梁的主筋贯通.
全部回答(3 )
  • yuyuxiyuyu
    楼主明明是说:引下线在外侧的柱子上,这就是说引下线在柱体的外侧,是单独引下的,与主筋已经没有关系了,所以,个人认为不用贯通。但是,对于比较重要的建筑,贯通的话,效果会好点。如果是一般居住使用,不用贯通亦可。
    2012-10-05 22:44:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    利用基础钢筋作为接地装置的,每个立柱的基础(承台)钢筋都应与地下横梁钢筋做好电气连接(最少二根主筋),这是规范要求的。
    2012-10-05 17:59:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
