土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ CAD出图问题
CAD出图问题
发布于:2012-10-04 08:57:04 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
CAD里面生成的bak文件怎么样影藏?每次3D3S文件出来调图后 总是多出来后缀为bak 下有附件 就是说说怎么影藏.
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发
    打开软件后在命令行中鼠标点击右键,在弹出菜单中选(选项),再在弹出的选项卡中选菜单(打开和保存),在(每次保存均创建备份)中把勾去掉后确定退出,则以后保存不会生成bak文件。
    2012-12-16 17:43:16
2.81 万条内容 · 217 人订阅
请教3d3s在修改支座球大小后,是否需要重新进行节点设计,以及这样做是否有效
如题,希望减少支座类型数量,想手调整一下支座球的大小, 这样的话,修改支座球大小后,需要进行哪几个步骤才能保证按照修改后的出图呢,是否需要重新进行节点设计,以及这样做是否有效呢?还有经过手工验算支座腹杆与下部砼柱冲突,除了改小砼柱尺寸,减小网架高度,及加高支座高度,大家还有什么方法呢,
