土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加气混凝土砌块填充墙分项工程检验批质量监理验收方法.
发布于:2012-10-04 06:16:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • gszhao2009
    gszhao2009 沙发
    已经下载,对工作有很大的帮助,感谢楼主和土木在线。
    2022-04-21 12:33:21
  • lfw128
    lfw128 板凳
    2015-07-22 19:40:22
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
讨论:不等跨不等厚相邻板的弯矩问题
很多情况下,大板的板厚一般较大,跨度也较大,相邻板跨度和板厚相对较小,比如客厅和厨房,楼梯的梯段板和平台板。大家计算楼板的时候,一般多数没有采用连续板的计算方法,而是根据软件的计算结果按单块板配筋,相邻板弯矩不同时按较大配筋。但我理解,两块板应是变形协调一致的,此时相邻板在梁支座两边的弯矩是相同的,其值和两块板的抗弯刚度有关,只是经过变形协调后,大跨厚板的负弯矩应降低,而跨中弯矩应增加,相应小跨薄板负弯矩应增加并和相邻厚板一致。
