土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架小高层电梯井剪力墙分布筋纵横间距一般是多少,应该是200mm吗?
框架小高层,电梯井剪力墙的钢筋网分布筋纵横间距一般是多少,应该是200mm吗?
俺想知道规范依据在哪?
施工时钢筋网间距绑扎成30mm,是偷工减料吗?
全部回答(4 )
  • jiegouxiaosheng
    规范上规定剪力墙分布筋最大间距可以30cm啊
    2012-10-07 22:34:07 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    要注意框架小高层中仅电梯井采用剪力墙时,极易形成框架--少剪力墙结构,这种结构体系对抗震是不利的。
    2012-10-06 13:02:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
