土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:大型车库每个防火分区需要设置火灾自动报警接线端子箱吗?
发布于:2012-10-03 11:43:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据图集,大型公建每个防火分区(一般是每层)均需设置,但是车库每个防火分区需要设置吗?
我觉得启泵、手报、电源、广播都是各分区串起来的,直启线的话不需要端子,只有报警回路了 而且规范也是允许穿越分区的。
因为竖向的牵扯到其余的楼层均通过本楼层 可能有大量的干线 需要分支 要设端子箱分线,车库的很分散 直接分好放射回路算完。
所以没必要设置。不知道大家如何看和设计?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
问下防雷接地测试点做法!
想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
