土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 7.5米跨度的梁拆模了,能行不,有图!还有回弹仪怎么算混凝土强度,来能说明白的!
发布于:2012-10-02 20:52:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图,7米半跨度的梁混凝土强度达到百分75就可以拆底模了吧,上面的架体算压力吗?也是同样达到百分75还是另有规定,来个能说明白的。回弹仪的去掉3个最小与最大的,这几个点的平均值是32.5,混凝土为C30的,请问这个值能到混凝土强度的百分多少,具体怎么算法?
全部回复(44 )
  • zengxianchun
    zengxianchun 沙发
    混凝土强度回弹算法可以参照相关规范,有个回弹强度测算的规范,二楼说的比较对。梁底模拆除时间,混凝土规范中要求的百分比应该不算施工荷载的,上面存在脚手架等荷载时,最好梁底回顶下,起码3层施工完毕后再全部拆完1层的。如果周转工具紧张,可以通过计算下施工荷载是否超过了使用荷载,或者直接计算上部荷载分布确定是否可以全部拆掉支撑体系。要么先拆除板模,梁支撑推后几天拆除较安全。
    2012-10-06 11:29:06
    赞同1
  • kidult8866
    kidult8866 板凳
    我们这边都是达到百分之百吧。。
    2012-10-09 21:02:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何计算施工中钢管,步步紧,扣件方木的量?
急求!!!!!!!!
