土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化法印染废水处理中的应用
生物接触氧化法印染废水处理中的应用
发布于:2007-05-20 08:27:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧处理技术在城市废水、工业废水处理中已得到大量应用,主要处理形式有活性污泥化和生物膜法,生物膜法开发有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化和生物流化床等。我公司在多年的工程设计和实际运行中,根据印染废水的特点——污染物浓度高、色度高、PH值变化范围大等特点,开发出适合此类废水处理、具有自身特点的好氧处理工艺——生物接触氧化法。
一、生物接触氧化法的反应机理
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
生物接触氧化法中微生物所需的氧常通过鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜将随出水流出池外。
生物接触氧化法具有以下特点:
1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;
3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;
二、设计要点
1、填料选择
填料是一种比表面积较大的微生物载体,其特性对接触氧化池中生物固体量、氧的利用率、水流条件和废水与生物的接触情况等起着重要的作用,是影响生物接触氧化池处理效果的重要因素。
2、根据印染废水的特点,在设计生物接触氧化池时,往往在池体中间和后段设计预沉池,一是降低出水中SS浓度,保证后续沉淀池处理效果;二是沉淀下来的污泥回流到厌氧池,保证池内具有一定的污泥浓度,保证较高的去除率。
3、高效曝气充氧方式选择
1)曝气器的选择
在废水处理上,曝气方式有射流曝气、表面曝气机和可变微孔管状曝气等。
在污水处理站的运行中,动力消耗是运行费用主体,而曝气设备的动力消耗是整个系统动力消耗的主要设备。管状可变微孔曝气器是由我公司与兄弟单位联合研制生产的一种新型、高效的曝气设备。
可变微孔曝气器是一种负压设计的曝气设备,具有微孔曝气、防堵塞、有效服务面积大、气泡直径小和氧气利用率高等特点。其氧气利用率达20%以上(同济大学环境保护产品质量监督检验中心在4m水深,用清水淹没测试,氧利用率为29%)ctei,并已在工程中长期运行使用,取得了良好曝气效果,运用该曝气设备后,可减少风机的动力消耗,降低整个污水处理运行费用。可变微孔曝气器的膜采用高质量的进口原材料,确保了使用寿命。
2)曝气装置的配置选择
传统的生物接触氧化池曝气方式,是在池底安装穿孔管或曝气盘,主要缺点是氧利用率不高,动力消耗大,且检修、维护不方便,必须排空池体才能检修。
下垂式曝气装置是我公司根据水中氧气的转移原理及目前各种充氧曝气装置的特点研究开发出来的,它克服了传统曝气装置的缺点,是一种溶氧效率高、检修方便、操作可靠的曝气装置。曝气器安装在池底部,通过连接管与空气支管相连接,检修时,只需将要检修的曝气器连同连接管从空气支管上取下,从水中提上来即可进行检修、更换,无需排空池中污水。曝气器停留在水深4~5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50μm,如此微小的气泡使得氧气接触面积增大,提高了氧气传送效率。与其他曝气装置相比,该曝气装置具有以下优点:①曝气效果好;②检修方便,维护简单;③不易被腐蚀,使用寿命长等。
由于可变微孔曝气器布置于池底部,对整个池体的泥水形成很好的搅动,提高了好氧系统的去污功效。
  • wo_8_7
    wo_8_7 沙发
    lz还有么,再给点啊。不过还是谢了
    2009-11-03 14:21:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天津科大小细菌巧解生活污水处理难题
2007/5/18/08:40 来源:中国环境报天津科大用微生物处理法净化污水成效显著 如果近期人们能够有机会来天津科技大学,将有可能欣赏到“映日荷花别样红”的优美景色。荷花很多地方都有,但是如果有人告诉你,这些荷花生活的水环境都是由天津科大老师们自己研制的高效菌种来维持的,你会不会感到一丝惊奇? 天津科技大学里面的人工湖面积大约有五六亩。由于缺乏补充自来水的条件,近三年来,为了减少水体富营养化程度,学校会定期往水里投一些无害高效菌种,以净化水体。由于水环境保持得好,人工湖里的近千尾锦鲤生活得自由自在,给学校增添了不少生趣。
