土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:脚手架的问题
请教:脚手架的问题
发布于:2007-05-20 08:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我是新手,请教:
檐口高8m的旧单层厂房进行屋面防水维修,要重作檐口抹灰层,脚手架套定额是不是该套悬挂脚手架,面积该如何计算?
谢谢,回答好的,马上送分
补充:我套的是04年河北省房屋修缮工程预算定额,项目编号12-15悬挂脚手架,面积为檐口长度乘以1m高度,檐口长83m*2,因为只重怍檐口抹灰,搭单排外脚手架感觉有些浪费,这样对吗?请快告诉我
补充2:悬挂脚手架和外墙脚手架乘以0.3的费用差不多,但是面积怎么计算合理我不明白,按外墙脚手架当然是墙面水平投影面积,按悬挂脚手架可以只计算抹灰面积吗,因为只重怍檐口抹灰
全部回复(19 )
  • chenzhiwei0903
    不错,受用了,谢谢!
    2010-05-17 00:33:17
  • yzqzzz1999
    yzqzzz1999 板凳
    不客气!!同时也感谢你对本版的支持,希望今后工作中有什么问题,能够常来这里和大家交流!!
    2007-05-25 09:06:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
牛腿柱上的施工缝
由于牛腿柱位置钢筋太密,浇注时振动棒根本下不去,施工方提出在牛腿下1米处浇倒,然后再倒牛腿,这样的话,柱子就留有两个施工缝,一个在牛腿下1米出,一个在牛腿顶。设计方提出不可,应采用细石混凝土把强度提高2个等级一次浇倒,但是施工方提出由于振动棒下不去,一次浇倒很难满足振动的饱满度。请高手发表建议!!!
