土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关太阳能供水
有关太阳能供水
发布于:2007-05-20 07:47:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在太阳能供水系统中,若是一栋11层的楼,是否在供水立管上需要设置管道补偿器?若是不设置,管道是否会变形?
  • endy729
    endy729 沙发
    立管我觉得关系倒小点。
    2008-01-08 09:37:08
  • zhang-yl
    zhang-yl 板凳
    11层的热水系统,肯定要设补偿器的,补偿器的做法应根据系统采用的管道来确定.
    2007-05-31 22:21:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水供水问题
宾馆热水采用下供下回式供水,现问题是其中两趟立管最上两层无热水,经查立管没有堵塞现象,水压正常我把立管回水和供水调换了一下,这趟供水正常,但其他又有一趟立管没水
