土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 空调器节电宝典 需注意能效比
空调器节电宝典 需注意能效比
发布于:2007-05-20 00:08:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
选空调首先要看能效比
  空调要节能,首先需要选择一台比较节能的空调,否则无论你怎么努力,都很难真正做到节能,所以选择一部节能的空调是第一步。那么如何选择一部真正节能的空调呢?从什么方面来考虑空调才能不走冤枉路呢?
  能效标识分为5级,级数越小空调性能越高同时价格也相应的提高。一般来说,1P左右空调都应在1、2级,1.5P产品也不应该在3级以上。至于大规模空调比如柜机,则多以4、5级为主,由于制造难度高、相对使用几率比较小,所以对于柜机等大规模空调来说是否省电并不特别重要,反正几乎就没什么特别省电的产品,除非是那些超贵的产品,但是一般也很少有人会去购买。
全部回复(3 )
  • jxcai84
    jxcai84 沙发
    热回收可以起到很好的节能效果,全热交换器效果明显。
    TEL:15918411806 020-85665697 蔡
    E-Mail:jxcai84@126.com
    附件是产品资料
    2007-07-25 23:09:25
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    谢谢楼主提供的好东西.
    2007-05-20 10:29:20
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
一起来认识空调十七个核心部件
空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。 1.压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。 根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。
