土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教带大吨位的吊车厂房结构!!!
求教带大吨位的吊车厂房结构!!!
发布于:2007-05-19 21:26:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在在做一个厂房.
其他都一般.就是吊车是25T.重级工作制.
我在一本书上看过.起重量大于15T的吊车.不宜设置牛腿,应该设双节柱.吊车梁下面一节.上面一节.
吊车梁直接由柱支撑.那么柱子截面肯定会很大.估计很可能要做格构柱.但格构柱怎么定截面?
怎么计算呢?还有计算刚架用的是PKPM .里面没有牛腿的柱子 吊车荷载没办法加吧.
还有吊车梁上翼缘要加制动梁,怎么计算呢?
希望哪位高手能指点一下.
先谢谢了!!!!!
全部回复(12 )
  • bestbear299
    bestbear299 沙发
    楼主大惊小怪.不用担心.
    我们做200T吊车.中柱由于构造原因都放在牛腿上的.为了是柱子不能太大.双层吊车如果都想放在肩梁上的话.
    下柱至少要2500高以上.
    2008-09-05 10:14:05
  • gzh2003ilx
    gzh2003ilx 板凳
    柱间距如果不大的话,钢结构柱做成牛腿应该是没有问题的。
    2008-05-25 11:13:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
荷载效应组合及设计要求
1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。
