土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 火灾报警系统中模块到设备的工程量
火灾报警系统中模块到设备的工程量
发布于:2012-10-01 16:33:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请教各位,火灾报警系统图只显示了模块的准确位置,那么从模块到设备的布线的工程量应该如何计算?
  • lansha33
    lansha33 沙发
    首先系统图显示的模块具体位置的话那就是在模块箱里吧。
    其他的模块一般是在末端上面的天花那里,工程量自己根据情况考虑就行。
    像信号阀这些的模块有的会跟阀门在一起。
    2012-10-16 10:19:16
  • kswmh
    kswmh 板凳
    一般大概估一下量就行了吧,要算很准确不可能的
    2012-10-15 12:56:15
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
意大利设计神奇绿色桥梁 可产生环保电能
据国外媒体报道,意大利建筑设计师提出了建造太阳能风力发电桥的设计理念,利用桥梁独特的地理环境和高度收获两种不同的绿色能源——太阳能和风能。 桥梁一般总是矗立于户外、暴露在自然环境中,经受各种天气气候的洗礼。令人不解的是,一直以来没有人想过利用这一巨大的人造奇观来生产环保的绿色能源。这座太阳能风力发电桥(Solar Wind bridge)的设计理念可以利用桥梁独特的地理环境和高度收获两种不同的绿色能源——太阳能和风能。
