土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 山下泵房气压罐漏水怎么回事??
山下泵房气压罐漏水怎么回事??
发布于:2007-05-19 20:52:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
山下泵房的隔膜式气压罐,顶部法兰闷板和罐体法兰连接的地方漏水是怎么回事??气压罐坏了吗?请指教?
全部回复(3 )
  • wangjitang
    wangjitang 沙发
    有照片么?要看看才好说
    2007-11-29 15:18:29
  • 云涛
    云涛 板凳
    我敢肯定,不管是啥原因,但与是否是山上山下没关系!!
    2007-05-21 11:30:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
我所知道的消防FM认证
这次有机会经历了一个需经FM认证的消防喷淋工程,所谓FM认证是指美国一个著名的保险公司国际化的保险,多用在美资企业的消防系统,FM认证首先在材料选择上,如阀门、喷头、沟槽连接件必需使用经FM认证的品牌,国内用的较多是泰科威龙、瑞孚等,钢管需用美标SCH40等级加厚管,在喷头安装上某些距离与国内规范有些不同,如K80上喷国内距顶板是70~150mm,FM要求是100~300mm,还 有早期抑制快速下喷(K200系列以上)不要求贴天花安装而是距天花120~300mm,如建筑物没有防震要求的话支架设置与国内规范一样做法,如要考虑防震要求那对支架的防晃要求就比较高,要求与建筑物同震,这就要设置许多斜撑以达到稳固的要求,在水压试验方面FM要求工作压力加0.4MPa但不低于1.3MPa,试验时间2小时,不要求保压24小时.相当于把国内规范的强度试验和严密性试验结合起来了.还有FM公司要每根主管末端都需有冲洗阀门,这个很实用,到验收时也会检查冲洗后水质情况,另外在湿式报警阀的前端阀门必须要在地面操作,FM不喜欢阀门井,这就要求你使用柱式阀门或者把进户管装于地面上.在湿式报警阀的后端信号蝶阀要装在可操作的高度,包括前端的信号阀要装在室外可操作位置,如湿式报警阀装室内的话就要把信号阀的阀门操作杆装在墙外,有这种专门的墙壁式阀门买的.还有其他要求就不叙述,打字累,欢迎同行交流QQ:344409863
