土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材养护剂的选用原则及注意事项
石材养护剂的选用原则及注意事项
发布于:2007-05-19 19:18:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、石材养护剂的选用
  1.根据甲方的防护要求进行选择,如果防护的目的是为了防止泛碱、生锈等,一般采用有机硅型石材养护剂就可以达到效果了。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等;如果防护的目的是综合防水和抗污能力,一般要采用有机氟型石材养护剂才能达到效果。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。
  2.如果是结构致密的石材,如白水晶、大花白等建议选用油性石材养护剂。如“绿色天使”HB-S301、S302、S202等。因为其中的溶剂成分渗透力强,可以更深入到石材内部进行保护;对于结构一般的石材,油性与水性石材养护剂都可以选用。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等。
  3.如果是餐厅、灶台、车道或其它容易污染的地方,建议采用有机氟型石材养护剂以提高石材表面的抗污能力。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。
  4.如果是室外,可以选用有机硅型养护剂,但要求产品的抗紫外线能力及耐水性和耐酸性强。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等;
  5.如果是湿贴或灌浆工艺安装,建议先选用正面养护剂做一遍六面防护(如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等),然后再用石材底面专用养护剂(如HB-S601、602等)进行底面及四侧边的防护处理。底面养护剂的选用应注重养护剂的耐碱性,而且不能影响石材与水泥的粘接牢度。
  6.现在有很多客户喜欢在毛面石材表面做成膜型养护处理,这种工程建议选用采用有机硅为原料的成膜型石材养护剂(如“绿色天使”HB-S502、S503等),这种产品硬度好,粘接强度高,耐紫外线不易发黄;不要轻易采用以丙烯酸为原料的地面密封剂(成膜型,如“绿色天使”HB-S601等),这种产品主要为底面密封而设计,在石材表面使用经常有脱皮和变色现象发生。
  二、选用石材养护剂的注意事项
  1.不要只看产品的说明书,任何产品都要进行现场测试通过以后才能确定是否可以选用。
  2.选用产品时,不要轻易被产品的表面憎水效果所蒙蔽,表面效果都只是暂时的,如果去掉表面残留部分以后再进行测试,才是该产品所具有的真正效果。
  3.在选用时要注意石材养护剂在使用后会不会改变石材的颜色,表面残留是否容易清除,是否影响石材表面的光亮度。
  4.施工工艺是选用石材养护剂的重要标准之一,工艺太复杂会直接导致成本的上升。
  5.封闭的地方不要选用油性石材养护剂,空气流通不畅可能会引起人员中毒。
  6.光面石材建议不要选用成膜型石材养护剂,因为表面太光滑会影响养护剂的粘接牢度。
  7.不要一味追求低成本而因小失大,质量第一,价格第二是选用石材养护剂的首要原则。
  任何石材养护剂的防护效果都是相对的,所以选用产品时要根据实际要求和效果来进行选择,正确施工,加强后期保养,才能达到最佳效果。
  • hu.bao
    hu.bao 沙发
    谢谢啦!
    2007-09-03 21:20:03
  • wayon-zhq
    wayon-zhq 板凳
    日本"大金"牌防护是当今市面上最好的产品
    2007-05-21 20:38:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
最新的建设工程监理与相关服务收费管理规定
最新的建设工程监理与相关服务收费管理规定(5月1日实施)
