土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力线路输送功率如何理解?
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
全部回答(3 )
  • sdqhf
    规范上的上限是5000KW,请问兄台是多少KW?
    2007-05-27 12:58:27 来自 PC 评论 举报
  • forzajuve
    从理论上来说,不计线路损耗的话,高低压的功率是相同的,即都是5000,具体损耗要具体分析了
    至于高压电缆能供的电应该有一个上限,即产生的电流在电缆承受范围,在这一范围内,有多少电需要传输就传多少,不一定是固定5000KW
    2007-05-19 20:09:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
