土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教柴油发电机断路器选择问题!
请教柴油发电机断路器选择问题!
发布于:2012-09-30 22:59:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请高手解惑一下!
有一台175kva的柴油发电机。它的主用功率是128kw,厂家提供的样本资料,(而且它可以过载10%,运行一个小时)
供货商说他们会配一个250a的断路器!
但是我怎么觉得应该配再大一档的断路器呢!
公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a
开关值应该比计算值要大些吧!所以是不是应该选315a的开关呢!
我根据开关大小配了185平的5芯电缆,请高手帮我校对下。是否合适!
万分感谢!
  • hai2013
    hai2013 沙发
    柴油发电机选断路器我还真的不知道,我只知道发电机 断路器
    具体的去网页上查找应该有相关的资料的!!
    2012-10-12 14:57:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电动机先断路器,后接触器,热继电器,这是什么控制方法?
电动机先断路器,后接触器,热继电器,这是什么控制方法?星三角,还是其它的?
