土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教“电除尘问题”
请教“电除尘问题”
发布于:2007-05-19 14:57:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂电除尘有一个电场不知为什么升不上压,空试也不行,一次电压就升不上,只能升到几十伏,二次电压升到4万,不清楚什么原因,请大家帮忙!!!!!!!!
  • zhaojun1151
    zhaojun1151 沙发
    如果不带变压器也只能升30到40v的话,看看主控板。是不是可控硅导通的问题。
    2008-12-07 11:08:07
  • he5406@co163
    he5406@co163 板凳
    调换主控板试试
    2007-06-16 22:13:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
设备最高电压Um选取问题
“可能出现所选取的某些分接电压略高于Um标准值的情况,但绕组所连接系统的最高电压仍保持在这个标准值之内。由于绝缘要求必须与实际的系统条件相配合,因此,这一标准值应作为变压器的Um值,而不是选取与其最接近的较大值”, 这句话我读不懂,哪位大哥解释一下,谢谢
