土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!!一般高层结构,梁施工图分几张图画?遵循一个什么原则
发布于:2012-09-30 14:12:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如一个15层的高层结构,在画梁施工图的时候,我们是否根据以下的一些原则来划分几个钢筋层来画梁施工图:
1).根据建筑功能不一样导致我们结构梁布置不一样(如屋顶层,2,3,4层商场,5,6,7,8层办公等)
2).结构混凝土强度不一样(2,3层采用C35我们画在一张梁图里,4,5,6,7才有C30我们画在一张图里)
3).根据计算结果的配筋不同,我们进行归并画梁图
大家一般在画高层施工图的时候,是怎么划分梁施工图的,分享下经验,学习下,上面的地方不对的大家多多指教
全部回复(5 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    我们一般按标准层画
    2013-12-17 17:02:17
  • xh307975728
    xh307975728 板凳
    高层的柱截面会随着高度的增加变小,一般是3到4层变一层可以做个标准层,在加上首层、顶层
    2013-09-28 15:56:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
革命性节电器-省电50%
郑州赛诺科技通过特殊电器设计的革命性节电器,可减少能量输送和转换的损失(机械,热量,光和其他能量),通过改变能量流的特性(涡流到有序流)改变电磁转换特性和金属导体的电和热传导性。可减小电路中的电阻造成的损失提高电能转换成其他能量的效率(机械能,光能等)通过减少离子在他们的平衡位置的位移,可减少光子的振幅,可使离子的电子冷却,可减少他们的能量。最多可节省用电50%
