土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统图可以这样连接吗?
监控系统图可以这样连接吗?
发布于:2012-09-30 10:15:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。
这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?
一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
全部回复(11 )
  • sxtycyn
    sxtycyn 沙发
    推荐方式:视频信号先进视频分配器,一般来说是可以对视频进行放大的,然后在分配到DVR,矩阵,这样将来的维护检修都方便!
    2013-06-27 17:53:27
  • 风中之美
    风中之美 板凳
    有些矩阵是带有环通接口板的
    2013-03-28 15:08:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视监控的相关知识
电视监控系统属公共安全管理系统范畴,在人们无法或不宜直接观察的场合,实时、形象、真实地反映被监 视控制对象的画面。    电视监控系统的功能模式    一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式,在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,大范围监控区 域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。    传输到中心控制室的图像信号应能长时间录像也可以对现场报警图像信号进行实时录像。
