土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 恢复率非常高的数据恢复软件:安易数据恢复软件V2.17版
发布于:2012-09-29 16:22:29 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
软件名称:安易硬盘数据恢复软件
最新版本:V2.17
文件大小:4.2M
操作系统:Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
安易数据恢复软件是一款文件恢复功能非常全面的软件,支持微软操作系统用到的NTFS分区、FAT和FAT32分区、exFAT分区的数据恢复,能够恢复经过回收站删除掉的文件、被Shift+Delete键直接删除的文件和目录、快速格式化过的分区、完全格式化的分区、分区表损坏和盘符无法正常打开的分区数据、在磁盘管理中删除的分区、被重新分区过的硬盘数据、被第三方软件做分区转换时丢失的文件等。本恢复软件用只读的模式来扫描数据,在内存中组建出原来的目录文件名结构,不会破坏源盘内容。
☆ 支持NTFS分区、FAT32分区、FAT分区、exFAT分区的文件恢复
☆ 具有反删除、反格式化、分区恢复、高级模式等扫描功能,可以恢复最常见的种种数据丢失的情况
☆ 内置按文件头来恢复的功能,可以扫描文件名记录损坏的文件,扫描后按文件类型分别归类并且自动命名,支持Word文档(DOC/ DOCX)、Excel表格(XLS/ XLSX)、PowerPoint演示文稿(PPT/ PPTX)、照片文件(JPG/ NEF/CR2 /X3F/ SR2/ PNG)、视频文件(3GP/ MP4/ RMVB/ MOV/ MPG/ MOD/ FLV)、压缩包文件(ZIP/ RAR)等多种文件格式。
数据恢复注意事项:
● 数据恢复过程中最怕被误操作而造成二次破坏,造成恢复难度陡增。数据恢复过程中,禁止往源盘里面写入新数据的。
● 不要做DskChk磁盘检查。一般文件系统出现错误后,系统开机进入启动画面时会自动提示是否需要做磁盘检查,默认10秒后开始进行DskChk磁盘检查操作,这个操作有时候可以修复一些小损坏的目录文件,但是很多时候会破坏了数据。因为复杂的目录结构它是无法修复的。修复失败后,在根目录下会形成FOUND.000这样的目录,里面有大量的以.CHK为扩展名的文件。有时候这些文件改个名字就可以恢复,有时候则完蛋了,特别是FAT32分区或者是NTFS比较大的数据库文件等。
● 不要再次格式化分区。用户第一次格式化分区后分区类型改变,造成数据丢失,比如原来是FAT32分区格成NTFS分区,或者原来是NTFS的分区格式化成FAT32分区。数据丢失后,用一般的软件不能扫描出原来的目录格式,就再次把分区格式化会原来的类型,再来扫描数据。我们指出的是,第2次格式化会原来的分区类型就是严重的错误操作,很可能把本来可以恢复的一些大的文件给破坏了,造成永久无法恢复。
● 不要把数据直接恢复到源盘上。很多普通客户删除文件后,用一般的软件恢复出来的文件直接还原到原来的目录下,这样破坏原来数据的可能性非常大,所以严格禁止直接还原到源盘。
官方下载地址: http://www.anedata.com/download.html
华军软件园下载: http://www.onlinedown.net/soft/301027.htm
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
暴雨公式计算软件
软件简介: 南京建筑设计院,暴雨公式计算软件,需要的拿来看看 附件名:201209271348714455905.zip 文件大小:289K (升级VIP 如何赚取土木币)
