土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 送分问个菜鸟问题
送分问个菜鸟问题
发布于:2007-05-19 08:05:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
所有的门窗墙体都一定要有结构梁(包括过梁)压顶吗?压窗顶的梁要扣除3公分的抹灰层?那顶层为什么不要扣除?
全部回复(5 )
  • j20080312
    j20080312 沙发
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2008-07-24 14:54:24
  • guoxiancheng02
    你就记得屋面层梁压顶不要扣除3公分的抹灰找平,其他的要!!!!!
    老板也是这么跟我们说的
    2007-05-22 20:27:22
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
送分求高手的解答,望大家共同进步!
1、框架柱用satwe计算时,归并系数取0.02还是0.03好?(感觉取0.02归并的柱子比较多,乱。)且出现如300ⅹ400 和400ⅹ300归并为同一柱号的情况,如何解决?2、用satwe的柱平法绘图时生成的柱配筋列表选筋过大,而且选用的箍筋类型不对,该如何处理?如果工配箍,假如G=2.0,选用4ⅹ3的复合箍筋 ∮8@100够吗?三肢的8好象才1.5啊,但四肢的够了.3、什么时候箍筋需要全段加密?
