土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 基于RX5800低成本高效率LED日光灯驱动方案
发布于:2012-09-29 15:44:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、 RX5800简介
LED照明以其节能环保、高效长寿、安全无毒害等诸多优点而备受关注,被称为引导未来照明发展方向的第四代照明技术。受能源危机影响和环保要求提高,包括我国在内的世界上许多国家纷纷推出了淘汰白炽灯的路线图。随着LED光效的提高和成本的下降,LED照明进入通用照明领域已指日可待。LED照明要进入通用照明领域必须解决价格和性能的问题。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5800是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC ,RX5800工作电压范围为4.5-17V,封装有SOT23-5,SOT89-5两种,输出电流分别高达60mA和180mA。RX5800支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。
二、日光灯管驱动方案
RX5800既可以用于低电压小功率装饰照明领域,也可以配合MOS管用于高电压通用照明领域。RX5800只需要少量的外部元件,就可以实现高压交流输入应用,和传统的驱动电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。RX5800用于LED日光灯管的驱动方案如下图所示:
序号 元件位置 描述
1 D1 整流桥
2 R1 电阻1.5M至5.1M
3 C1 电解电容, 10Uf/400V以上
4 D2 12V稳压管
5 R2 电流设置电阻,
6 Q1 MOS管
7 U1 RX5800恒流IC
三、参数设置:
1、D1是整流桥,将AC 220V交流通过整流桥后输出DC直流。
2、C1 电容的选择
  电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,故电容的耐压值要400V以上。
3、电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯 珠,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
4、RX5800的输出电流可以根据自己的需要通过一个电阻值来设定,设定电流公式Iout=(1.24/R2)*100
四、测试数据
以下是采用RX5800驱动90颗LED灯珠的日光灯管实际测试数据:
输入电压 输出电流 输出功率 效率
220VAC 18.9mA 5.4W 94%
五、方案优缺点对比
方案优点:
1. 线路简单,元件少,体积小,生产方便;
2. 保护齐全,可靠性高,稳定,使用寿命长;
3. 效率高,恒流精确,节能;
4. 无 EMI 问题;
5. 成本低,最优化的LED 配置,产品更有价格优势;
6. 真实无频闪,护眼绿色产品;
7. 支持PWM调光;容易实现遥控调光(人体传感,声音传感,光亮传感,时间感应控制等);更灵活,更智能;
方案缺点:
1.非隔离线路;
2.PF 值無要求場合;
结论:采用RX5800的日光灯管驱动方案整体成本在2-3元,效率可以做到90%以上,适合于对成本要求比较高,不要求隔离,对PF值要求不高的场合,如果对PF值有要求可以采用填谷电路提高PF值,通过填谷电路PF可以提高到70%-90%,但成本也会随之提高。配合高压LED灯珠,该驱动方案也可以用于LED球泡灯。
  • runxinic
    runxinic 沙发
    该方案通常用于220V电源,灯珠数通常为85-90颗为宜。当电源电压波动或长期工作高于220V或灯珠数小于85颗时,MOS管会发热,会降低MOS管寿命。因此我们对电路进行了改进。增加了复合MOS管和功率电阻,FQS4903是一个复合MOS管。正常工作时,电流流经复合MOS管的D2,当电压波动和升高时,多余的电压和功率消耗在功率电阻上,以下是60mA带分流电阻的日光灯管的驱动方案。
    1)R2,R3组成分压电路,保证G2电压低于G1电压,这样当电源电压升高时G2关断,G1始终保持导通,升高的电压及功率消耗在功率电阻上。G1点电压9.1V,G2点电压8V。
    2)正常情况下,灯珠数为90颗,电源电压为220V,LED-端的电压约为5V时,D1,D2都有电流流入,大部分从D2流进;当LED-的电压升高时,从D1流进的电流增大,从D2流进的电流减小,D1+D2的总电流I不变;当LED-电压高于28V时,所有电流从D2流进。部分功耗在电阻R6上损耗,保护MOS管。
    3)电流从D2完全切换到D1的电压Vt可以通过R6大小来调节,Vt=I*R6。其中I为总电流。
    4)功率电阻可以用单颗R6,为了提高电阻的散热效果,可以用两颗功率电阻R6、R7并联。
    该方案批量生产的成本约2元左右,含其他元件和线路板。
    2013-04-03 13:42:03
  • cxleds
    cxleds 板凳
    不光高效节能,而且使用寿命长,利用率高。PBT现在世界各国都在大力发展LED
    2012-10-08 15:38:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于污泥回流泵房、加药间的照明问题
现在需要给一个污水处理厂的 污泥回流泵房、加药间 进行设计照明,有个疑问就是在这些场所需不需要装设 插座,有的人说不用,但是有的书上好像又说要,搞过这方面设计的麻烦给指点下。
