土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三角形接法的电机改星形接法
三角形接法的电机改星形接法
发布于:2007-05-18 21:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有台7.5KW电机,铭牌上电压380V,三角形接法.如果供电电压不改变,只是将三角形接法改成星形接法运行,那么转矩为三角形接法的1/3,所带的负载如果不超过7.5KW的1/3,是不是电机就不会烧毁?
请高人指点?
老版的教材上是不是5.5KW以下的电机都可以用星形接法?
全部回复(3 )
  • bati3345
    bati3345 沙发
    为何没人来?
    2007-05-20 19:04:20
  • bati3345
    bati3345 板凳
    还有别人有不同的观点吗?
    2007-05-18 22:22:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样连接方式可以吗?
这样连接方式可以吗?不知道EPS电源是不是这样切换的呢?
