内蒙古包头铝业自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机设备(第三次)招标
2012-09-26
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资源来源:商业融资
所属地区:内蒙古
受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格条件的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标范围表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标范围及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求 资格条件
1 CWEME-1207BLZBDC-FJ036 玻璃钢屋顶风机 汽机房采用自然进风、机械排风通风方式。室外空气经过汽机房0.00m层的大门及A列低侧窗进入汽机房内,在吸收室内工艺设备和管道散发的热量和湿量后,由设在汽机房屋面的玻璃钢屋顶风机排至室外。汽机房排风设备设有自动控制装置,根据排风温度的变化控制屋顶风机的开启台数,以维持汽机房内工作区温度不超过32℃。玻璃钢屋顶风机,数量:15台;安装地点:汽机房屋面;叶轮直径:2000mm;叶片安装角度:25°;风量:125000m3/h;全压:121Pa;转速:400r/min;电机功率:7.5kW。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于2000万元。投标人应具有设计、制造玻璃钢屋顶风机的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有10台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
2 CWEME-1207BLZBDC-FJ037 采暖换热机组 1、主厂房用采暖管壳式换热机组管壳式换热机组系统一次侧、二次侧压降要求≤0.05MPa。换热量为8.1MW,配3台卧式换热器;热水循环泵选型:2台(1用1备)G=135m3/h ;H=35mH2O。补水变频定压水泵选型:1台,G=5m3/h;H=45mH2O。2、厂区采暖管壳式换热机组系统一次侧、二次侧压降要求≤0.05MPa。换热量为12MW, 配3台卧式换热器;热水循环泵选型:3台(2用1备)G=178m3/h ;H=35mH2O。补水变频定压水泵选型:1台,G=6.5 m3/h;H=40mH2O。3、高层供暖变流量控压机组供回水温度110/70℃,高区热水流量20t/h。4、洗浴用换热机组换热量为1.5MW;热水循环泵选型:2台(1用1备)G=25m3/h ;H=35mH2O。详见招标文件。
3 CWEME-1207BLZBDC-FJ038 工业废水集中处理系统及设备 本期工程处理的经常性废水有:锅炉补给水处理系统再生废水、RO浓水、水汽取样装置排水及化学实验室排水,上述排水进入1#经常性废水池。凝结水精处理系统的曝膜废水的排水、过滤装置排水、主厂房地面排水这部分排水进入2#经常性废水池。非经常性废水有:空气预热器冲洗废水和锅炉化学清洗废水及机组事故放水。经常性废水:锅炉补给水处理再生排水2 m3 /h;反渗透排浓水40m3 /h;过滤器反洗水30 m3 /h;凝结水精处理曝膜排水50 m3 /次。非经常废水:空气预热器清洗废水4000m3 /次;锅炉烟气侧清洗废水1700m3 /次;锅炉酸洗废水4000m3 /次;主厂房地面冲洗水2m3 /h。详见招标文件。
4 CWEME-1207BLZBDC-FJ039 锅炉补给水处理系统设备 锅炉补给水处理系统按黄河水水源设计,锅炉补给水处理系统采用叠片过滤、超滤、反渗透预脱盐、一级除盐+混床系统。系统供货范围界定:生水管第一个法兰至除盐水泵出水母管至化学车间外第一个法兰(包括废水系统、压缩空气系统等)。即整套水处理系统工艺设备、填料(包括树脂)、支吊架、管道(包括室外水箱的溢流、排污管道及系统与室外生水箱、超滤水箱、除盐水箱之间的全部进、出水连接管道)、设备本体设计、系统管路的制造、安装、调试。主系统工艺流程:原水→生水箱→生水泵→絮凝剂/杀菌剂加药→叠片过滤器→超滤→超滤水箱→超滤水泵→还原剂/阻垢剂加药→5?m保安过滤器→RO高压泵→反渗透装置→除碳器→淡水箱→淡水泵→阳床→阴床→混床→产水→热网水泵→热网循环水。详见招标文件。
5 CWEME-1207BLZBDC-FJ040 化学加药、循环冷却水加药及汽水取样装置 1、化学加药系统及相关设备,两台机组设置1套变频自动加氨装置,包括2箱6泵。两台机组设置1套变频自动给水加联氨装置。包括2箱3泵。3台加联氨泵2台运行,1台备用;两台机组设置1套自动加磷酸盐溶液装置,本装置包括3罐4泵,其中磷酸盐溶液箱2台、氢氧化钠溶液箱1台,加磷酸盐泵2台,加氢氧化钠泵2台,分别为1台运行1台备用。2、循环冷却水加药系统及相关设备,(1)循环冷却水加药系统共分二个单元,即循环水加稳定剂单元、循环水加杀菌剂单元。加稳定剂单元及加杀菌剂单元每个单元包括2箱2泵,1台运行,1台备用,加药点设在循环水泵前池加药井内。3、汽水取样系统及相关设备,高温高压架:为完成高压高温的汽水样品减压和冷却而设,至少应包括减压阀,冷却器,阀门等整套的设施和部件。低温仪表取样装置:由低温仪表盘和手工取样架两部分合二为一。详见招标文件。
6 CWEME-1207BLZBDC-FJ041 空调系统 1、空调机房:单元控制室、工程师等安装2台组合式空气处理机组。设备处理风量30000m3/h,额定冷量95kW,额定热量50kW,设备参考外形尺寸:9000×2000×2300 mm(长×宽×高)。2、电子设备间安装2台组合式空气处理机组,设备处理风量40000m3/h,额定冷量140kW,额定热量60kW,设备参考外形尺寸:9000×2100×2500 mm(长×宽×高)。3、电气配电室等设置新风机组降温送风和事故排风系统。空气温度不超过35℃。新风机组风量为30000m3/h共2台、20000m3/h共2台;冷却冷源来自制冷站7/12℃冷冻水。详见招标文件。
7 CWEME-1207BLZBDC-FJ031 凝结水精处理系统设备 机组热力系统采用无凝升泵的系统,凝结水精处理选用中压处理系统。凝结水精处理的主系统如下:主凝结水泵出口凝结水→粉末树脂覆盖过滤器→低压加热器系统。每台机组精处理系统设置1套可处理2×100% 凝结水量的粉末树脂覆盖过滤器系统,并设置100%的旁路。
每台机组设置1套铺膜系统及先进铺膜系统、清洗系统、1套废水收集、输送系统和仪用压缩空气系统。凝结水精处理系统设计参数需处理的凝结水量(单机) 额定值:868.2t/h 台机m3/h (T-MCR工况);最大值: 907.8 m3/h (VMO工况);精处理装置凝结水入口压力:额定值:3.0 MPa,最大值: 3.5 MPa,精处理装置凝结水入口温度;额定值: 52.1 ℃;夏季71℃;最大值: 85 ℃。详见招标文件。
8 CWEME-1207BLZBDC-FJ042 汽轮机旁路装置 高压旁路:取自高压给水,水压:最大24.3MPa(g)(暂定),正常20.90MPa,水温:182.6℃。
低压旁路:取自凝结水,水压:(2.6~3.1)MPa(a)(暂定),水温:52.1~81.2℃。旁路系统设计原则:a.本工程机组非采暖期主要承担基本负荷,并具有一定的调峰能力(100%~40%负荷范围),采暖期满足供热负荷要求,机组按以热定电方式运行。b.机组设计年利用小时为 不小于7500小时。c. 机组滑压运行范围30-91% THA负荷;定压运行范围:<30% THA,>91% THA负荷。d.汽机旁路系统型式:高低压两级串联旁路e. 机组启动方式:高、中压缸联合启动。设备容量:每台机组设置一套35%B-MCR(暂定)高、低压两级串联旁路,本工程共配置两套。旁路阀应具备调节及快开、快关功能。调节时8~35秒(对高旁调节控制全开全关时间建议不大于10秒);甩负荷等工况下调节阀快速动作时间(由全关到全开的全程动作时间)如下:(1)高旁:不大于3秒(2)低旁:不大于3秒。详见招标文件。
9 CWEME-1207BLZBDC-FJ043 屋顶通风器 屋顶通风器:数量:4×30m;设备用途:作为一般用途的自然通风系统中的排风设备,适用于排风温度不超过80℃的空气和其它不自燃,对人体无害的清洁气体。气体内不允许有粘性气体。锅炉房屋顶通风器外形尺寸(高×宽mm)<4500×6500。
室外排风空气密度(35℃);能够承受的最大风荷载1.2 kPa。详见招标文件。
10 CWEME-1207BLZBDC-FJ034 制氢设备 装置制造技术要求:各容器的制造应严格按照压力容器设计、制造、试验有关法规进行。衬胶设备胶层应无针孔,能承受15000~20000V电火花检验。电解槽制氢量应在50~100%内可调,系统应适应此运行条件。所有的管路、管件均采用不锈钢材质,阀门的材质不能低于管路材质。整套设备为组装单元式,单元范围包括所有设备、阀门、管件。到汽机房氢气管应设置二个接口。设备质量要求:所有设备在额定条件下应保证安全连续运行,设备在连续稳定运行的情况下,电解槽体大修周期应不小于五年。因产品质量原因造成的泄漏由投标方负责更换。详见招标文件。
3、投标人应具有全面履行合同的能力,并满足相关要求:
(1)投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
(2)投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
(3)投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
(4)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
(5)满足资格条件列表中各项的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力;
(7)不接受联合体投标。
4、报名时间地点及方式:
(1)时间:2012年9月26日至10月9日每个工作日上午9:00~11:00,下午14:00~16:30;
(2)地点:北京市;
(3)将报名资料电子版发送到
yangfan8566@126.com邮箱。报名资料包括但不限于:法定代表人资格证书文件、法人代表授权书、企业营 业执照(副本年检章要清晰)、相关资质证书、ISO9001质量保证体系及其他认证书、银行资信证明、经审计的近三年财务报表、业绩及有关信誉证明文件(合同扫面件)等。报名单位对所提供的报名资料的完整性和真实性负责,一旦发现报名作假或报名资料不完整,将按照有关规定处理。
5、获取招标文件时间:报名通过后另行通知。
6、开标时间:2012年11月05日(暂定,以开标通知为准);
开标地点:另行通知;
招标代理联系人: 杨 帆(经理)
手 机:1326`1688566
电 话:010-88621829
邮 箱:
yangfan8566@126.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
