土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ “运动跑车”:超声流量计的最新一代产品
“运动跑车”:超声流量计的最新一代产品
发布于:2012-09-29 14:17:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  “运动跑车”:超声流量计的最新一代产品
  最新一代的气体超声流量计的超声探头(传感器)相对于流量计表体处于垂直方位,这与传统的沿倾斜角度插入的传感器不同。专为4英寸(100mm)到8英寸(200mm)管道而设计的这种新型QSonic----3气体超声流量计结构是非常紧凑的,蒸汽流量计使用于气体的贸易输送计量。目前一直在生产的Q系列超声流量计中也是采用双反射声道与单反射声道相结合的原理。声道的配置仍然依据已证实且受专利保护的双反射原理,同时结合通过管道中部的单反射声道。
  在新一代的超声流量计的结构设计方面的一个特点是;在线带压更换传感器仍是一个由用户决定的任选项。有专门为此而开发的抽出工具。利用此抽出工具可以无须降低管道中的压力,仅在几分钟之内更换传感器。将传感器安装在测量管的半顶部,这样做一方面是为了便于维护,另一方面也是为了防止蒸汽流量计在传感器槽(凹、空穴)处聚集液体。因此这个新一代的超声流量计能更好地适用于湿气体的场合。
  它的超声频率已被提高到200KHZ,其结果是使信噪比得以改善。这使得新一代的超声流量计对于由调压器或调节阀所产生的噪声更不敏感。作为腰轮流量计中常用的盒式组件结构的一种替代物,Instromet的工程师们开发出了结构极为紧凑的具有极优良计量特性的IRM---3型气腰轮流量计。它能使通过测量室的气体泄露量达到最小,同时使由腰轮输送的气体体积(容积)达到最大。
  IRM----3的表体非常结实,不可能由于安装中的未对准而发生表体变形。而一般常规气体腰轮流量计安装时,常常由于管道轴线与流量计轴线的不同轴而使壳体变形,易发生腰轮被卡死而停转的故障。IRM---3则不会发生此种卡死故障。
  IRM---3系列气体腰轮流量计的供货口径为:1.5英寸(40mm)--6英寸(150mm),它相应的流量测量范围是;0.6----100m3/h(1.5---38M,亦即G25—G650),气体的工作压力可达1.6MPa。此种流量计的精度优于1%,重复性优于0.1%,量程比大于1:100。气体工作温度范围:-300℃---600℃。IRM---3系列腰轮流量计已由几个国际上主要的权威计量机构批准可用于贸易输送计量。
  与Instromet扩展其精密测量前沿的传统一致,Instromet开发出了专利的IRMDUO型气体腰轮流量计。蒸汽流量计消除了普通腰轮流量计中所固有的主要脉动(本质上是气体流量的脉动)。通过在一个表体中精巧地安装耦合了的两对腰轮,而每对腰轮所产生的脉动正好安排得彼此相对,从而获得气流的平滑的(无脉动)流动。这种DUO原理现已成功地用于IRM—1系列较大口径的气体腰轮流量计,和用于4英寸(100mm)到6英寸(150mm)口径IRM—3型气体腰轮流量计。所有这些新型腰轮流量计工作时,都有无与伦比的寂静和平稳。
本文由[url]http://www.njguanru.com/收藏整理,转载请注明[/url
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新人发帖
想请问一下大家,学习CAD可以做些什么东。
