土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线应该用几根(强烈要求置顶)
防雷引下线应该用几根(强烈要求置顶)
发布于:2007-05-18 16:23:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今做一个小楼,引下线利用柱内两根不小于Φ10的圆钢做引下线;审图意见要求按《民规》12.8.6条执行:1、用两根不小于Φ16的圆钢;2、用四根不小于Φ10的圆钢。
因民规是较早颁布的规范,对其中的内容与建筑物防雷设计规范》相比已不适宜;按照执行规范应以最新规范为准的原则。
所以我认为应该执行《建筑物防雷设计规范》4.2.2条,既用一根Φ10的圆钢就可以满足要求。
全部回复(17 )
  • dfdfchen
    dfdfchen 沙发
    执行GB,一个是国家标准,一个是行业标准,当然以国标为准了。强条中明确两根大于φ16的主筋。
    2008-07-05 13:56:05
  • wj98329
    wj98329 板凳
    以防雷规范为准,民规只是行业规范而不是国家规范
    2008-07-03 09:59:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
均压环在图纸没有说明的情况下是否应该安装
本楼高度43.5米,防雷等级为3级,图纸采用接闪器\引下线\接地极和等电位连接的办法进行防雷,请大家给予指教,是否还应采用均压环的做法.
